Suzuki Katana Owners Club Forum
Der KatanaOwnersClub besteht seit 1997 und hat sich aus Freundschaften zwischen verschiedenen Suzuki Katanafahrern aus dem Raum Osnabrück und Minden entwickelt. Inzwischen haben wir auch aus anderen Regionen Mitglieder dazugewonnen.
Aktuelle Zeit: Di 27. Okt 2020, 01:28
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Bremssättel überarbeiten
BeitragVerfasst: So 27. Sep 2020, 21:00
Offline
Benutzeravatar
Hab jetzt beschlossen, meine Bremssättel aufzuhübschen. Aber schon beim Kolben raus ziehen, bin ich gescheitert. Alles versottet, in meinem Bestand, wollte ja nicht die fahrenden Kisten auseinander nehmen. Luft ist des Rätsels Lösung. Also Bremssattel in den Schraubstock gespannt, den Zugang blind gemacht, und Entlüftungsschraube geöffnet. Hab dann ein stahlummantelten Schlauch auf die Entlüftungsschraube gesetzt und verschraubt. Dann hab ich von einem alten Schlauch das Ventil rausgeschnitten, und auf der anderen Seite vom Schlauch eingesetzt. So jetzt Luft vom Kompressor ran. Fertig. Falls das jemand nach bauen will, etwas Vorsicht walten lassen. Handschuhe und Brille sind ratsam, falls noch Bremsflüssigkeit vorhanden ist. Und ist zu Luft da, fliegt der Kolben wie ein Geschoss
_________________
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssättel überarbeiten
BeitragVerfasst: So 27. Sep 2020, 21:02
Offline
Benutzeravatar
Es funktioniert einwandfrei
Dateianhänge:
IMG_20200926_122227.jpg [ 1003.2 KiB | 606-mal betrachtet ]
IMG_20200926_122219.jpg [ 958.25 KiB | 606-mal betrachtet ]
IMG_20200926_122130.jpg [ 999.91 KiB | 606-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2020, 11:04
Offline
habe ich schon vor über 40 Jahren so gemacht, mit Druckluft! Wenn das nicht ging- dann Fettpresse dran- da gegen kam kein Bremskolben an!
nur mal so-
"die Eifler"
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 29. Sep 2020, 20:14
Offline
Ich mache das bei festsitzenden Kolben auch nur mit der fettpresse, da kommen die Kolben schön soft raus, mit Druckluft muss man echt aufpassen wenn der Kolben da rausschießt, Vorsicht walten lassen und Handtuch oder so zwischen klemmen!
_________________
Gruß Schnippel
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Template made by DEVPPL - Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
