Werde noch verueckt.Gsx 1100 Motor 1 Zylinder spinnt
Re: Werde noch verueckt.Gsx 1100 Motor 1 Zylinder spinnt
Bei den Rs Vergasern gibtves in jeder Schwimmerkammer eine starterduses in einem kleinem Loch die man ueberhauot nicht sieht und bzw ich wusste gar ned das da im Deckel auch noch Duesen sind .
Na ja Vergaser als im Top Zustand gekauft alles neu !!!na klar alles fuern arsch Dichtungen alt ,hart und verschliessene Duesen bzw falsche Gemischschrauben waren drin das der ned mal zum einstellen war.
Aber dankban Topham und seine Geduld, nach tausend Fragen warum wiso sijd wir dann draif gekommen das in der Kammer 1 Zylinder gar keine Starterduese war !!Weg !!!!
Darum lief sie im Choke nicht bzw war immer nass und ohne Chok kam der Zylinder dann langsam .
Aber jetzt habe ich gegen alles an den Vergasern gemacht .
Dichtungen
Ansaugtrichter (Gummidichtung)
Duesen
Filzringe in der Welle alle getauscht
Gemischschrauben
Gummibalg
Schwimmer
Schwimmernadel plus Ventil
Leerlaufduesen
Distanzringe am Ansaugkanal aufgepresst.
Warum!! da der Rs 34 40mm hat und die Gummis der Katana 42 mm das war zu lasch und schon an der Grenze der Schellen.
Distancringe gibt es bei Topham ca 60 Euro
L.g
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
