750 Katana Motor stottert & geht aus
weis jemand Rat?
Heute fing nach 50 km erst der Drehzahlmesser an zu spinnen, zeigte zuviel Drehzahl an.
Dann lief der Motor nur auf 1-2 Zylinder und ging aus, liess sich noch 2-3 Mal starten aber kein Leerlauf, keine Gasannahme.
Batterie ist neu, Kabelverbindungen soweit möglich geprüft: ok.
Nach ca. 10 Minuten sprang sie ganz normal an & lief ohne Probleme bis nach Hause.
Dort dasselbe Problem wieder, zuletzt 0 Spannung, kein Licht oder Anlasser
Danke im Voraus
weis jemand Rat?
Danke im Voraus
Re: 750 Katana Motor stottert & geht aus
Auch ne neue Batterie kann nen Schuss haben
Fehler gefunden: Es war das Zündschloss, Kontakte verottet.
Neues Zündschloß eingebaut, 50 km Probefahrt, alles ok...
Hoffentlich war´s das
