Unbeantwortete Themen | Aktive Themen
Autor |
Nachricht |
Andy
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Mo 27. Aug 2018, 12:00 |
Registriert: So 17. Apr 2011, 14:10 Beiträge: 95 Wohnort: Dortmund
Die hält auch so, nur nicht, wenn du daran reißt. Ich habe solche Streben wahrscheinlich noch in Edelstahl. Schreib mich doch mal an.
Nach oben |
Svene
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Do 27. Sep 2018, 16:43 |
Registriert: Mi 16. Aug 2017, 10:27 Beiträge: 31 Wohnort: Unterelchingen
Servus Leutz, meine Kati raubt mir den letzten Nerv... Fakten: neuer Stator verbaut, bringt locker 90 V bei 5500 Touren, ergo sollte der in Ordnung sein... Loon hat mir nen Regler geschickt, besten Dank nochmal dafür, hat super geklappt... den hab ick durchgemessen. Is in Ordnung das gerät... Und trotzdem kommt nich mehr als 12,6 V bei der Batterie an bei 5000 Touren??? Wie funktioniert jetzt das mit dem Lichtschalter Brücken? Kann man den Lichtschalter irgendwie ausschließen als Fehlerquelle??? Wollte diese Jahr eigentlich nochmal katana fahren...  Aber im Moment will ick bloß mitm Riesen Bello drauf hauen....
_________________ Motorradfahren is wie Sex, du musst dem Gummi vertrauen!
Nach oben |
Svene
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Do 27. Sep 2018, 16:46 |
Und noch ne Frage, warum bringt die Dame erst bei 5000 Touren ordentlich Volt? Heißt dat jetzt, wenn ick untertourig fahre lädt meine Batterie nicht?
Nach oben |
Loon
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Do 27. Sep 2018, 18:26 |
Die Batterie lädt auch mit 12.6V nicht richtig, du brauchst über 14! Versuch mal ein Kabel vom Reglergehäuse direkt aufs Minus der Batterie zu ziehen.
_________________ No panic, its japanic
Nach oben |
Svene
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Do 27. Sep 2018, 19:57 |
Na dat weiß ick ja das ick 14 V brauch.
Meinste das der Regler nicht wirklich an Masse anliegt und mit der Masse direkt ans minus gehen soll?
Nach oben |
Loon
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Fr 28. Sep 2018, 12:01 |
Genau, Die Masse wird über die Trägerplatte mit dem Sicherungskasten etc. gemacht und da kann es schon sein dass nicht genug durchgeht. Ist aber nur ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber dann kannst du das mal ausschließen. Die Steckverbinder von der Lima zum Regler können auch die Ursache sein.
Nach oben |
Svene
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Fr 28. Sep 2018, 14:29 |
Danke Loon, genau das war der Fehler... Masse vom Regler auf Minus gelegt und Zapp schon 13,7 V im Leerlauf.
Nu läuft sie wieder die Kati. War also der Stator durch... Kann ich mir den ersten Regler als "noch intakt" zurück legen....
Danke noch mal allen die sich beteiligt haben.
Nach oben |
Loon
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Fr 28. Sep 2018, 15:13 |
Michael hat geschrieben: Bei dem Regler musst Du auch darauf achten, dass der vernünftig an Masse anliegt. Ich habe bei mir sogar eine zusätzliche Leitung vom Regler an Masse gelegt... Der Dank gehört nicht mir allein Aber Hauptsache die Kati läuft!
Nach oben |
Michael
Betreff des Beitrags: Re: 12,5 V bei 5000 Touren! Lima oder Regler? Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 11:23 |
Registriert: Mo 21. Mär 2011, 20:15 Beiträge: 583 Wohnort: Bielefeld
Svene hat geschrieben: ...
... Das mit dem Lichtschalter brücken ist eigentlich ganz einfach ... Von der LIMA kommen drei Kabel. Zwei davon sind direkt mit dem Regler verbunden ... die lässt Du so. Das andere Kabel geht auf ein Kabel welches zum Lichtschalter führt. Diese Verbindung trennst Du an der Steckerverbindung. Jetzt nimmst Du das dritte kabel vom Regler, welches nicht direkt zur LIMA geht. Das Kabel geht auch zum Lichtschalter. Du trennst auch diese Steckerverbindung. Jetzt einfach nur das dritte Kabel von der LIMA direkt mit dem Kabel vom Regler zusammen stecken. Fertig. Ist auch hier unter "Schritt 3" beschrieben http://www.gs-classic.de/tipps/gen_01.htm
_________________ Gruß Michael
Nach oben |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
