GSX 1100 Schwingenlager Spiel
Hi zam
langsam wird´s was, fang an Baugruppen zusammen zu setzen , heute die Schwinge..
neue Lager rein + neue Buchsen alles gut gegeangen , nuuur
Die Achse hat etwas Spiel.. ( Achse = Schwingenachse/Bolzen )
Hatte se vorher auch ein wenig....
Die Achse sieht recht gut aus, nimmer neu aber scheint noch brauchbar wenn man se anschaut..
Frage an die Cracks
wie viel Spiel darf die Achse in den Buchsen haben
- gegen Null ?
- ein klein wenig ?
- das gibt sich wenn die Schwinge drin ist und man alles gut festzieht ? ( denke eher nicht )
Vieleicht hat da jemand einen Tip
Grüsse
Uli
Frage an die Cracks
- gegen Null ?
- ein klein wenig ?
Grüsse
Uli
Re: GSX 1100 Schwingenlager Spiel
Hast Du die richtigen Buchsen verwendet?
GSX und Katana haben bisweilen unterschiedliche (+/-1mm ?) Durchmesser der Schwingenbolzen...
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Hi, kann nur immer wieder betonen, die Schwingenlager sind der GSX ihr neuralgischer Punkt. Null Spiel. Hatten aber aufgrund der Fertigungstoleranzen kaum eine Neue.
Gib Geld aus und lass die Schwinge von Emil Schwarz spielfrei machen, Du wirst es nicht bereuen.
Gruß Achim
Gruß Achim
Geht nicht gibt's nicht
Genau, diese Diskussion hatten wir doch erst kürzlich
