RF Gabel plus Räder
Re: RF Gabel plus Räder
hier http://classic-bikes.bikeside.de/
gib in der Such Ritzel ein
und jetzt mal noch`n Tip vom Zoni-wenn alle stricke reißen,du kein Offsetzritzel benutzen willst,(gibt es übrigens bei Louis,vonne Kawa Gpz 900,hat mal 15 Eus gekostet)nimmst ein altes Antriebsritzel,gehst zur Drehbank,drehst die zermaukten Zähne runter,das Teil auf dein Maß runter fräsen und das Teil gegen das neue Ritzel von hinten gegen schweißen.Hat den den Vorteil,das die Führung auf der Welle vorgegeben ist,und die Schweißnaht reißt du auch nicht auseinander.Geht 100 pro.torte
Torte hat geschrieben:und jetzt mal noch`n Tip vom Zoni-wenn alle stricke reißen,du kein Offsetzritzel benutzen willst,(gibt es übrigens bei Louis,vonne Kawa Gpz 900,hat mal 15 Eus gekostet)nimmst ein altes Antriebsritzel,gehst zur Drehbank,drehst die zermaukten Zähne runter,das Teil auf dein Maß runter fräsen und das Teil gegen das neue Ritzel von hinten gegen schweißen.Hat den den Vorteil,das die Führung auf der Welle vorgegeben ist,und die Schweißnaht reißt du auch nicht auseinander.Geht 100 pro.torte
Auch nicht schlecht Danke
Gruß Schnaider
Bist Du sicher??
Die GPZ900 hat kein gekröpftes Ritzel. Du meinst sicher ZZR 1100, oder?
gpz 750 ut
