Keine Seltenheit, dass sich nach einer entspannten Winterzeit gewisse Passungsprobleme in der Lederbekleidung eingestellt haben. Noch extremer fällt es aus, wenn man nach Jahren auf seine historische Lederkleidung zurückgreifen möchte, die leider mit der persönlichen Evolution nicht mitgewachsen ist .
Hier eine Möglichkeit, der Bequemlichkeit etwas nachzuhelfen:
Was für neue/drückende Schuhe gut ist, kann auch bei Lederhosen helfen
Die kritschen Stellen einfach mit dem Schaum einsprühen und dann in entsprechende Dehnübungen übergehen. Nach einiger Zeit "wächst" das Leder nach.
Wenn zum Saisonstart ...
Re: Wenn zum Saisonstart ...
... der Größe der Dose nach, ist die für die kleine Gewichtszunahme.
Wo ist denn die XL Dose erhältlich oder gibt es Mengenrabatt?
Für den Fall hilft dann vermutlich nur schlucken ..
.. da kommt einem die geringe Grösse der Dose dann wieder entgegen.
Im Ernst, diese Mittel vom Schuster sind nicht zu verachten. Durch die Dehnübungen weitet sich das Leder nur an den Stellen, wo es erforderlich ist. Gibt sicherlich unterschiedlichste Hersteller von dieser Einstiegshilfe.
