Öl hinterm Kettenritzel
Beitrag von catho »
Hallo Leutz,
habe ich heute gesehen:
Hinter dem Kettenritzel läuft Öl bei laufendem Motor.
Nun hab ich gesehen, es gibt da einen O-Ring ( 09280-25001 ) und Simmering ( 09283-32012 ) hinter dem Ritzel.
(weiß leider nicht wie ich Bilder einfügen kann )
Sind die evtl. undicht, oder kann das auch was anderes sein ( Kette zu straff :roll: ) ?
Kann ich das selbst "trockenlegen"?
Also komm ich da von außen ran?
Gruss Thorsten
Zuletzt geändert von catho am Di 28. Aug 2012, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Öl hinterm Kettenritzel
Beitrag von catho »
Sehr wahrscheinlich, daß es an dem Simmering oder O-Ring liegt.
Für den Simmering muß das Gehäuse geteilt werden, es empfiehlt sich daher, zunächst mal nur den O-Ring zu wechseln, da kommst du so dran. Vielfach wird er O-Ring beim Simmeringwechsel auch vergessen, daher nicht wundern, wenn du keinen alten findest.
Beitrag von catho »
...vielen Dank Pedda,
Da hoff ich doch mal, dass es nur der O-Ring ist.
"Gehäuse teilen" hört sich irgendwie nicht gut an.
Hallo Catho,
unser ehemaliger Suzuki-Dealer hatte mal geäussert, das ein solcher Ölfuß meistens am O-Ring liegt. Dieser wird hart und brüchig, und dann sickt´s halt raus, war bei meiner auch so.
Da unsere Mopeten aber mittlerweile so an die dreisig Jahre auf´em Buckel haben, werden die Simmerringe auch langsam fällig :( .
Aber wie Pedda schon schreibt, erstmal den O-Ring wechseln und ausprobieren :shock:
Einfach Ritzel und Hülse von der Ausgangswelle nehmen und O-Ring erneuern.
Beitrag von Alter Mann »
Aber bevor man den neuen einbaut die Verzahnung der Welle mit Isolierband abkleben damit die "Lippe" beim drüberschieben nicht beschädigt wird...
Beitrag von catho »
danke euch für die Tipps....
dann mach ich mich mal dran,
bis später
Beitrag von catho »
ich hätt´ da gern mal ein Problem,
muss das Teil 41 ( Hülse ) bis ans Lager ( 33) durch Teil 35 ( Simmering )?
Irgendwie geht bei mir die Hülse nur an den Simmering ran, nicht bis ans Lager.
( und das erscheint mir etwas unlogisch )
Der O-Ring wird also nicht ans Lager "gedrückt".
Das siehst du ganz richtig, die Hülse sitzt im Simmering, geht bis ans Lager. Schön vorsichtig machen, sonst geht der Simmering inne Wicken und dann heißt es doch noch "Gehäuse teilen".
Beitrag von catho »
Pedda hat geschrieben:Das siehst du ganz richtig, die Hülse sitzt im Simmering, geht bis ans Lager. Schön vorsichtig machen, sonst geht der Simmering inne Wicken und dann heißt es doch noch "Gehäuse teilen".
Ok, Danke Pedda,
hab ich mir gedacht ( und trotzdem nicht so gemacht :shock: ),
da frag ich mich doch, wieso die Hülse da nicht drinnen war?
Kann die rausrutschen?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 1 Gast
