Seltsames Geräusch ?
So Moped ist jetzt angemeldet läuft auch ganz gut.
Nur hab ich ab und an ein Seltsames Geräusch an der Gabel / Lenk Kopf
„Lenk Kopf hat aber kein Spiel und Lager ist auch O.K.“
Das Geräusch hört sich so an wie wenn man einen Kosi dabei hat und die Helme aneinander schlagen. Was könnte das sein?
- Federn im Federbein eventuell gebrochen?
- Zu wenig Öl im Federbein ?
Gruß ALex
Gruß ALex
Re: Seltsames Geräusch ?
Wann taucht denn das Geräusch auf?
Beim Einlenken oder beim Ein- und Ausfedern?
Ist das Geräusch auch da wenn das Vorderrad entlastet ist beim lenken?
Kannst du andere Bauteile an der Gabel die Klappern können ausschließen (Kotflügel, Blende der unteren Gabelbrücke)?
Gefühlsmäsig beim Ausfedern.
Anbauteile sind alles fest "zumindest konnte ich keine losen Teile finden"
Hmm...
Wenn Du wirklich alles andere ausschließen kannst würde ich auf eine verschlissene Führung im innern tippen. Durch kommt Spiel rein und es knackt. Da hilft wohl nur zerlegen und nachprüfen.
Check doch mal bei Deinen anderen Gabeln ob die vielleicht eine dabei ist die besser ist.
