Starter Surren Defekt oder ????!!!! Freilauf
Verfasst: So 13. Mai 2018, 11:33
von straka001
https://youtu.be/6U-S-qeyqpQ
Warum macht der Starter das oder kommt das vom Freilauf.!!!!!??????
Was kann man machen neu oder reinigen .
L.g Tom
Re: Starter Surren Defekt oder ????!!!! Freilauf
Verfasst: Di 15. Mai 2018, 20:07
von straka001
Sooo hab mal die Tage den Starter ausgebaut und einen anderen eingebaut .!!!! Zum Glueck hab ich noch zwei in Reserve .
Den Defekten hab ich auch schon zerlegt und habe festgestellt das das grosse Lager Ritzelseitig quietscht beim schnell drehen und spiel hat .
Werd mal das Lager tauschen und dann wieder ab auf die Reservebank .
L.g Tom
