Geschwindigkeit / Drehzahl
Moin Moin
Eigentlich ist alles gut.
Sie springt immer an.
Fährt wie geschnitten Brot vom Fahrwerk.
Jetzt die Frage: wie schnell laufen Eure 750er bei welcher Drehzahl?
Ich komme nicht über 160 km/h.
Solo sitzend ohne Wind.
Könnte es an einem verkleisterten Kraftstoffhahn liegen?
Zündung und Vergaser wurden eingestellt.
Drosselung? Kann ich mir nicht vorstellen.
Was ist vom Umbau auf Kontaktlose Zündung zu halten?
Ich weiß, Ferndiagnose ist doof, aber es gibt vielleicht Erfahrungswerte...
Fragen über Fragen
Danke für die Info´s.
Gruß Heiko
Fragen über Fragen
Gruß Heiko
Alles kann- nichts muss
Suzuki GS 1000 G 1981
Suzuki GSX 750 S 1982
Suzuki GSX 1100 E 1983
BMW R 100 CS 1983
Yamaha XJR 1300 2000 zu verkaufen
Ducati S2R 1000 2007 zu verkaufen
BMW R 100 CS 1983
Re: Geschwindigkeit / Drehzahl
160 ist eindeutig zu wenig
Bei welcher Drehzahl ist das
Benzinhanen glaub ich nicht da würde sie abkacken das merkt man
Aber 200 müsste sie schon laufen
Gibt es einen Unterschied zwischen 4. und 5. Gang?
Moinsen,
@ katana uli: 100 km/h bei 6000 u/min, 160 km/h bei 8500 - 9000 u/min
@ cord: ich muss relativ schnell hochschalten, aber einen spürbaren kick zwischen 4+5 gibt es nicht
Es zieht sich dann auch etwas hin, bis die 160 km/h erreicht sind, sogar die GW ist da schneller auf 180
Vorschläge?
Heiko
Vorschläge?
Heiko
BMW R 100 CS 1983
BMW R 100 CS 1983
was hast du denn für ne übersetzung drauf ? zu kurz ? vergaser zu mager ?
Würde auch sagen, dass die Übersetzung nicht passt, so wie du das Drehzahlband beschreibst!
Moinsen
Danke erstmal für die Ideen.
Übersetzung: 15 /41
Vergaser durch Werkstatt und Mikuni-Topham gereinigt,überholt und eingestellt.
Ich vermute eher Zündung, falscher Zündzeitpunkt oder etwas in der Art.
Mal sehen.
Heiko
Übersetzung: 15 /41
Mal sehen.
Heiko
BMW R 100 CS 1983
BMW R 100 CS 1983
Guten Morgen,
wenn die Gänge nicht ausdrehen könnte es auch an den Zündspulen liegen.
Unten herum alles in Ordnung, oben heraus geht nicht viel...
Ein Auslands-Modell hat du nicht zufällig? Könnte dann die falsche "Blackbox" haben...
Moinsen
@ Cord, nach Motor und Rahmennummer kein Auslandsmodel.
Ich muss im August eh zum TÜV, ich lass das ganze mal in der Werkstatt durchmessen und
wahrscheinlich auch auf kontaktlose Zündung umstellen.
Dann sind die Zündspulen mit fällig.
Dank an alle für die Tipps.
Heiko
Heiko
BMW R 100 CS 1983
BMW R 100 CS 1983
Servus Heiko,
was mich etwas irritiert ist das du immer von einem Umbau der Zündung auf Kontaktlos schreibst. Die Zündung der 750er ist kontaktlos und hat einen Fliehkraftversteller....mach mal ein Foto und stelle es hier ein.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
