Kupplung 1100er
Kupplung 1100er
vielleicht kann mir jemand helfen.Ich habe jetzt mind.3 komplette Kupplungen immer wieder rum und numm gebaut aber die kiste lässt sich einfach schlecht schalten und der Leerlauf geht auch sehr schlecht rein.Was kann man da machen oder wo bekommt man eine zubehörkupplung her ?Ich habe schon mal bei Orient -Express angefrgt aber die haben nur für die 1135 und ausserdem für richtig gutes Geld.
Langer
Langer
Re: Kupplung 1100er
Bei ner Kupplung ist das meistens eine Sache der akuraten Einstellung.
1. Reibbeläge vor Einbau eine Weile voll Öl saugen lassen
2. Stahlscheiben auf Verschleiß prüfen, insbesondere ob sie verbogen sind.
3. Hebelchen an der Welle am Kupplungsdeckel in die richtige Position (von oben geschaut auf 06:00 Uhr)
4. Spiel am Kupplungszug nicht zu lose einstellen
Falls das nix nützt, kann es auch sein, daß mit den Schaltgabeln was nicht stimmt.
Re: Kupplung 1100er
Am besten funktioniert die ganze Sache wenn Du das komplette Kupplungspaket tauschst! Nimm die Sachen original von Suzuki, kostet etwas mehr aber funktioniert perfekt.
Die Stahlscheiben sind meistens der Grund für die schlechte Schaltbarkeit.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
