Radlager für PVM s 18 "
Hallo ihr Katanistis,
habe vorherigen Freitag nen neuen Hinterradschluffen auf meine 18" PVM Felge gezogen. Hierbei habe ich doch sehr deutlich spürbares Rasten der Radlager bemerkt.
Hier nun meine Frage:
Kann mir jemand die Größen nennen / Irgendwelche Artikelnummern von SKF Z.B.? Vorderrad / Hinterrad / Kettenrad Selbstverständlich Vorne und Hinten...... wenn man sich schonmal dran macht.....
Dann könnte ich mir das vorherige Zerlegen/Messen sparen, denn sonst steht wieder ne Karre ohne Räder auf der Bühne und ich muss meine anderen Schätzchen solange vernachlässigen bis die Lager getauscht sind.
Danke schonmal an den der sich erbarmt mal in seinen Rehnungen zu wühlen.
Grüße Ingo
Grüße Ingo
Re: Radlager für PVM s 18 "
Auf den Lagern ist eigendlich ne Nr drauf daran kannst du auf die Suche gehen
ok ..... dann muss ich doch nochmal die Räder rausnehmen
Oder sind das die gleichen wie in den Original Rädern? die Hab ich noch ausgebaut rumstehen
Hallo Ingo,
hab mir auch neue Lager geholt.
6203 2RS und 6204 2Rs Fa. Timken.
Gruß Golli
Gruß Golli
Da hab ich ja mal Glück gehabt. Sind die Lager fürs Vorderrad die Gleichen ?????
Die 02 er sind fürs Vorderrad und die 03 er für die Hinterradfelge.
Golli
Golli
Hy Golli,
"Hallo Ingo,
Gruß Golli"
.......Hmmm, also halten wir mal fest: Vorderachse = 15 mm ; Hinterachse = 20 mm
6204 = 20 x 47 x 14 mm passend zum Hinterrad.......
6203 = 17 x 40 x 12 mm PASST NICHT !!!!!!
6302 = 15 x 42 x 13 mm Das könnte passen fürs Vorderrad........
Kann es sein das du nen Zahlendreher hattest?
Was jetzt noch fehlt, ist das Lager für den Kettenradträger: ??????????????????
da steht bei mir zwar was drauf aber ich kann beim besten willen nicht erkennen was das heißen soll, hier sitzt ja auch eine Buchse im Lager....
....also deutlich größer als 20 mm, oder.......
Grüsse Ingo
"Hallo Ingo,
Gruß Golli"
Grüsse Ingo
Servus Jungs, würde das Thema gern nochmal aktivieren, vor allem weil kein abschließender Post vorhanden ist.
Würde gerne meine Kati neu lagern, hab auch nen Satz gefunden, aaaaaber: dieser Satz weißt die 6204 2RS fürs Vorderrad aus und ein Simmerring plus das Lager 6305 2RS fürs Hinterrad?
Passt dieser jetzt oder passt der nicht in 18ner PVM's?
Wär cool wenn der Ingo nochmal schreiben könnte welche Lager er nun verbaut hat.
Danke euch, Sven
Danke euch, Sven
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 3 Gäste
