Gaszug einbauen
Gaszug einbauen
Hallo.
Der Gaszug meiner GSX 750 S hatte eine Knickstelle, der die Seele beschädigt hatte.
Also Tank abgebaut und alten Zug (der auch nicht original, sondern zu lang war) ausgehängt und entfernt.
Hatte auch noch einen Originalzug rumliegen.
Nun breche ich mir allerdings die Finger bei dem Versuch, den Nippel in die Vergaser einzuhängen.
Gibt es da einen Trick?
Oder muss ich tatsächlich Luftfilter und Vergaser ausbauen, nur um den Zug zu wechseln?
Gruss
Gruss
Re: Gaszug einbauen
ausbauen ist der trick
Re: Gaszug einbauen
Man kann den Gaszug bei eingebautem Vergaser einhängen. Das geht und ich mache das auch immer so.
Das ganz ist natürlich recht frimelig, aber es geht.
Aber wie ich das immer mache kann ich nicht beschreiben. Auf jeden Fall hänge ich immer erst den Zug am Vergaser ein und stecke dann erst dadrüber das Gewindestück zum Einstellen in die Aufnahmegabel.
Einigermaßen beschrieben???
Re: Gaszug einbauen
Hallo Michael
Ich habe es versucht wie von Dir beschrieben.
Respekt vor Deiner Fingerfertigkeit.
Ich habe nur zwei linke Hände...dazu hätte ich besser drei rechte gebraucht.
Ich habe schließlich die beiden rechten Ansauggummis ausgebaut und jetzt ist er drin.
War aber eine ganz schöne Murkserei und Flucherei.
Glücklicherweise waren gerade keine Nachbarn oder/ und Polizei in der Nähe.
Gibt es eigentlich Alternativen zu diesen billigen Schlauchschellen (mit merkwürdigen Kreuzschlitzholzschrauben), mit denen der Vergaser an den Ansauggummis und dem Luftfilter befestigt ist? Würde sie am liebsten gleich rausschmeißen.
Gruss
Gruss
Re: Gaszug einbauen
meine freundin damals hat das auch schonmal geschafft , aber bei mir geht auf jeden fall nur ausbauen !
ich weiß gar nicht warum
