Moin Allerseits, ich bin immer noch an meiner 750er mit dem
jetzt wurde mir erzählt es gäbe 750er Katana s mit werksseitig 34er Vergaser Bänken, also die schmalen, stimmt das? Die 34er der 1100er habe ich, aber die ist breiter, rechts und links ca 2mm und ich vermute mal das auch die Bedüsung dann nicht stimmt, da ja schon alleine die Hauptdüsen mit 107,5 und 112 ziemlich unterschiedlich sind.
Gruß Koni
Gruß Koni
Re: Moin Allerseits, ich bin immer noch an meiner 750er mit
Stimmt. Ergibt sich auch aus dem sechsten Beitrag http://www.katanaownersclub-forum.de/vi ... =38&t=3440. Ist ja auch logisch, weil die Zylinderbank der 1100er breiter ist.
bedeutet Deine Antwort jetzt das es eine 34er Bank für die 750er gibt? Oder sind das immer 32er?Dieter hat geschrieben:Stimmt. Ergibt sich auch aus dem sechsten Beitrag http://www.katanaownersclub-forum.de/vi ... =38&t=3440. Ist ja auch logisch, weil die Zylinderbank der 1100er breiter ist.
Das sind 34iger. Die sind serienmäßig bei der 750iger drauf.
upps, auf meiner 750er ist eine 32er Bank drauf, also hat da schon einer gebastelt...Dieter hat geschrieben:Das sind 34iger. Die sind serienmäßig bei der 750iger drauf.
dann muss ich mich mal auf die Suche maachen
Die 32iger stammen wahrscheinlich aus dem Touringmodell GSX. Leider werden die über eBay immer wieder als Katanavergaser angeboten. Ich bin auch schon darauf hereingefallen. Ich vermute, ein 750iger Katanamotor wird auch mit diesen Vergasern laufen. Hingegen wird vermutlich die 750iger nicht mit den 34igern aus der 1100er laufen. Die 1100-Vergaser haben völlig andere Innereien (Düsen, Nadeln).
Also meine originale 750iger läuft mit der 32Bank hervorragend
Laut Suzuki hat sie dann aber angeblich nurnTorte hat geschrieben:Also meine originale 750iger läuft mit der 32Bank hervorragend
80 PS statt 88 dafür aber mehr Drehmoment
Die 750iger Katana ist mit 82 PS bei 9500 U/min angegeben, 66 NM Drehmoment bei 8500 U/min. Die 750iger GSX dürfte 78 oder 80 PS gehabt haben.
Nachtrag: Die GSX 750 ist mit 80 PS bei 9200 U/min und 63 NM bei 7500 U/min angegeben. Erreicht wurde die Leistungssteigerung der Katana durch größere Vergaser (34 statt 32) und Anhebung der Verdichtung (9,8 statt 9,4). Quelle: Motorrad 17/81.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
