größere Bremsen orginal Felge
Moin allerseits,
ich bin ja dabei meine 750er GSX als Gespann zu fahren, da die orginalen Bremsen dazu nicht ganz so optimal sind frage ich micht, hat an die Originalfelge schon mal größere Scheiben und Sättel montiert? Wenn ja wie? ich habe hier einen Satz Banditbremsen rumliegen die ich dazu verwenden würde, leider haben die aber einen anderen Lochkreis. Mir gehts hauptsächlich um die Scheiben, für die Sättel muss eh einen Adapter machen lassen.
Danke schon mal
Danke schon mal
Re: größere Bremsen orginal Felge
Ich hatte mal die Scheiben von der GSX F Serie auf die original Felge montiert, die passen ,dazu 4 Kolben Zangen und die entsprechende Pumpe .
War deutlich effektiver.
Hallo, wie groß waren die Scheiben? die Zangen passten an die Orginalgabel? Oder brauchtes da Adapter? Wnn die auch nur 70er Lochabstand haben spar ich mir den Adapter...Silverlinekatana hat geschrieben:Hallo,
Gruß Koni
Vielleicht hilft ja das hier weiter:
http://www.katanaownersclub-forum.de/vi ... php?t=2628
Den Scheibendurchmesser weiß ich gerade nicht, aber ist ja im www heraus zu finden.
Die Zangen gehen nur mit Adapter an die original Gabel. Da ja 4- Kolben Zangen- und die Scheiben auch in einem anderen Abstand zur Gabel laufen, ist schon ein bisschen Aufwand...
...an die original Gabel passt eine bessere Bremse leider nicht so einfach plug & play...
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
Also die Bremsscheiben haben den Durchmesser von 275 mm. So wie Chris geschrieben hat, braucht man ein Adapter. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Ich fahre an meiner Klappi genau diese Bremsscheiben, hatte den Vorteil, daß ich sie nur ran schrauben brauchte. Der Loch Abstand der Bremszangen haben 72 /73mm.Du kannst dir jetzt die Gabel von Gsx750 E /ES besorgen, baust sie auseinander, steckst die Tauchrohre von deiner Katana rein,dann hast du deine passende Länge. Die Bremsscheiben passen auf die originale Felge rauf, ich weiß aber nicht, ob du sie ausdistanzieren musst. Und du brauchst auch die Bremssättel von der GSX750 E. Oder du baust die Gabel von der GSX 1100 F ein, die hab I h in meine 11er Klappi eingebaut. Weiß aber nicht, die 19" Felge rein passt.
Moin, zur besseren Visualisierung mal 2 Bilder, das ganze betrifft mein Gespannprojekt. Die Felge ist eine von einer GSX 750 E wegen vorgeschriebener Speichenräder im Gespann, ist aber von den Daten identisch mit der Katanafelge. Die Katanabremsscheibe hat 28cm und einen versatz von 2cm, gerade ausgemessen. Ich würde da jetzt gerne eine größere Scheibe und eine größere Zange einbauen da die derzeit eingebaute Katanabremse total überfordert ist und ich nur schätzen kann wann das Gerät zum stehen kommt.
Wäre für jeden Tipp für eine einigermaßen bezahlbare Lösung dankbar.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
