Schläuche an Vergaser GSX 1100
Verfasst: So 23. Feb 2014, 19:58
Hi @all,
Es ist schon recht lange her, dass ich meinen Vergaser auseinander gerissen haben. Daher hier eine kurze Frage, die mir die meisten bestimmt schnell beantworten können.
An der Vergaserbatterie kommen bei mir 3 Schläuche raus:
1. Schlauch zwischen dem 2 und 3 Vergaser, kommt vom Verbindungsstück (T-Stück) zwischen den beiden Vergaser
2. Schlauch zwischen dem 1 und 2 Vergaser, kommt vom Verbindungsstück (T-Stück) zwischen den beiden Vergaser
3. Schlauch oben am 2. Vergaser, etwas dünnerer Anschluss
Kann mir einer sagen welcher Schlauch was ist bzw. wo hinkommt. Aus der Doku geht leider nichts eindeutiges hervor.
Ich würde vermuten:
1. Schlauch muss zum Benzinhahn (Benzin)
2. Schlauch muss zum Benzinhahn (Unterdruck)
3. Schlauch (to be honest, I don't know)
Irgendwie habe ich noch in Erinnerung, dass einer der Schläuche ein Überlauf war, der durch die Halterung des linken Seitendeckels einfach nach unten ging, aber sicher bin ich mir nicht, ist alles schon zu lange her.
Ich habe die Schläuche auf dem Microfiche oben gekennzeichnet.
Ciao
Der DJ
Ich würde vermuten:
Ciao
Der DJ
