Vergaser-Überholen mit Erneuerung der Membrane!
Re: Vergaser-Überholen mit Erneuerung der Membrane!
hab mal nachgesehen, so auf anhieb würde ich auch das Choke-Ventil vermuten. Habe ich aber auch nicht ausgebaut!
Ansonsten ist es ja ein Universal-Rep.Satz, ist auch möglich das diese Dichtung für ein anderes Model ist!
Die kleine Runddichtung mit dem Durchmesser 13mm kannst gar nicht gebrauchen. Habe letztes Jahr 3 Vergaser auf Vordermann gebracht. Und da stand ich vor dem gleichen Problem. Die kleine Runddichtung, wenn ich mich recht erinnere,muss 10x1,2mm sein. Hab dann bei Suzuki angefragt, und wollten ein irrsinigen Preis pro Stk haben. Also hab ich gegoogelt, nach Öl und Benzin festen Nullringen. Gibt es zum Centpreis, mindest Abnahme waren aber 10stk. Dann habe ich die Nullringe gemessen, man kann sich ja vorstellen, das nach 40 nix mehr rund war. Sie waren 4eckig, sind beim abmachen - gerissen, oder einfach nur zerbröselt. Oder die an der Leergemischschraube, die sind einfach nur platt. Habe dann verschiedene Größen ausprobiert 9,7x1,5, 10x1,2 und so weiter. Hab jetzt ca. 100 Nullringe über, aber zum Preis von Einem bei welt besten Marke der Welt. Im übrigen, alle Vergaser funktionieren, keiner läuft über, nix klemmt etc.
Okay, danke erstmal für die Beiträge. Lasse die einfach erstmal weg. LG Olli
KatanaOlli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
