Getriebetausch von unten möglich?
Verfasst: Fr 22. Okt 2021, 12:08
Hallo Leute,
an einem meiner 11er Motoren singt der 5.Gang - deshalb wollte ich demnächst das Getriebe tauschen.
Nun will ich nicht unbedingt den kompletten Motor zerlegen, da der Kopf erst gemacht wurde, und hab mir beim Betrachten
der Gehäuseschrauben gedacht, daß man das Getriebe auch bequem von unten tauschen kann, also nur Ölwann und und untere
Gehäusehälfte entfernen, sodaß Zylinder und Kopf montiert bleiben.
Hat das schonmal jemand gemacht? Any tricks?
Oder ist das nicht möglich, da von oben evtl. noch versteckte Schrauben verbaut sind, die nur nach der Demontage der Zylinder zugänglich sind?
Merci schonmal und schönes WE,
Ciao Axel
Ciao Axel
