11er springt nicht/schlecht an
Beitrag von uncle.jay »
meine 11er springt schlecht an, auch mit zweiter voller batterie am Überbrückungskabel nicht.
funke und sprit ist da. nach langem hin und her kommen erst zwei zylinder dann rumpelt irgendwann der rest los.
kann es am anlasser liegen das der zuviel saft zieht?
kalt ist die kompression i.O. warm gehen die mittleren beiden zylinder in den keller. ich vermute eher hier die ursache.
danke
jens
Re: 11er springt nicht/schlecht an
Beitrag von Maxx »
Das Problem mit dem schlecht Anlaufen und dann nur auf zwei Zylindern hatt ich auch. Aber nur wenn meine lang steht. Nach viel Probiererei lag es dann doch am Spritmangel. Also Benzinhahn auf PRI stellen und siehe da, sie läuft.
Ist ein Versuch wert.
Meine macht das wenn sie länger auf dem Seitenständer steht
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 0 Gäste
