Tankdeckeldichtung
Re: Tankdeckeldichtung
Beitrag von suzuki-classic.de »
eingebaut. Passt perfekt auch bei GS 850 G. Vielen Dank noch mal.
Ist echt ein Wunder, dass die alte Dichtung noch dicht war. Die kam mir entgegen gebröselt.
Hercules Wankel W2000
Yamaha RD350YPVS
Wenn die auch in die GS Modelle passen, dann sollten wir das vielleicht im GS Classic Forum kundtun...
Danke für den Hinweis. Ich habe einen entsprechenden Eintrag gemacht.
Yamaha RD350YPVS
Beitrag von Ductreiber »
Silverlinekatana hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
es folgt, das Wort zum Sonntag! ;)
Die Produktion der Dichtung forderte eine Mindestabnahme, somit sind noch einige Dichtungen im Lagerbestand :!:
Schöne Weihnachtstage!
Gibt's noch welche? Passen die auch auf die Deckel? Wenn ja benötige ich 4 StückBildBild
Hast ne pm.
Hallo allerseits, ich möchte das Thema Tankdeckeldichtung noch einmal neu ansprechen aus folgendem Grund:
Auf der Messe Motorräder 2020 in Dortmund hat sich in diversen Gesprächen herausgestellt, das die Meinung besteht, die Dichtung ist in Ordnung, solange kein Benzin in flüssiger Form austritt. Solange das Motorrad aufrecht steht , wird da äußerst selten flüssiges Benzin austreten.
Die Dichtung im Tankdeckel ist dafür zuständig, Benzin am Verdunsten zu hindern. Wo Benzindämpfe heraus können, kann auch Feuchtigkeit hinein. Und das ist ganz schlecht. Zumal die heutigen Benzine dazu neigen, Feuchtigkeit anzuziehen. Keine der Dichtungen an unseren 40 Jahre alten Fahrzeugen ist noch ok. Es sei denn, der komplette Tankdeckel ist ausgetauscht worden.
L G Der Hochsauerländer
Moin, ich habe eine meiner Dichtungen gestern montiert und mir ist dazu eine Frage gekommen, wie ist das bei den 4eckigen Tankdeckeln mit der Tankbelüftung geregelt?
Ich weiß nicht warum, aber bei der Probefahrt nach nem Km über 5tsd upm fing sie an zu stottern und blieb stehen, nach ein paar Minuten gings wieder für nen km
Hallo Ductreiber,
die Tankbelüftung funktioniert auch bei dem eckigen Deckel über ein Kugelventil, ausserdem müsste dein Bike auf einem Kilometer dann mehr als einen Liter Sprit aus dem Tank saugen, damit der Nachfluß durch das Vakuum gestört ist :shock: !
Hier liegt der Fehler wohl woanders.
Ich habe mich aber auch noch bei dem Martin vom GS-Classik-Forum informiert, der fährt mit der neuen Dichtung im eckigen Deckel bereits über tausend Kilometer ohne Probleme!
Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
auch ich fahre jetzt schon über 2000 km mit der neuen Dichtung an der Katana.
Perfekt. Ohne irgendein Problem.
Martin ( ludwig )
Alles bestens, hat sich geklärt, es gab bei der Abdeckung des Kugelventils bei Suzuki eine Änderung, die ersten waren aus Gummiartigem Material und sind aufgequollen wenn sie zu viel mit Benzin in Berührung kamen, die neueren Abdeckungen sind aus Plastik und tun das nicht mehr. Ich hatte das Problem also schon vorher, nur durch die neue Dichtung wurde es dann gravierend.
Also alles bestens dank der Hilfe aus dem Forum
