Seitenständer Katana GSX1100S 1984 - Kill-Switch o. a.?
Re: Seitenständer Katana GSX1100S 1984 - Kill-Switch o. a.?
wenn du einen Hauptständer hast der so glaube ich auch pflicht ist hast,mach doch den seitenständer einfach zum Tüv ab.Aber ansonsten :Bei mir war 1.die Schaube mit der gegenmutter zu fest gezogen.
2.Schmutz und Dreck im Gelenk.
3.die 2te Feder fehlte.
Also in Deutschland ist der meines Wissens nicht Pflicht. Ich fahr mit 2 Katis seit 14 Jahren ohne und mich hat noch nie ein TÜVer darauf angesprochen.norbert hat geschrieben:wenn du einen Hauptständer hast der so glaube ich auch pflicht ist
Eigentlich kann sowas dem TÜV doch egal sein, ich kann die Dicke doch auch an `ne Hauswand lehnen, wenn ich`s mag, oder???
Das Problem hatte ich auch mal in den 80ern. Da habe ich mir einen kleinen Trick einfallen lassen. Es handelt sich dabei um eine kleine Metallplatte in Form einer Niere. Oben und unten ist eine Bohrung. Mit der einen Seite wird die Platte an der Halterung am Rahmen eingehangen. Die Feder kommt dann an die andere Seite. Dann musst du noch auf die Schraube, die den Ständer am Rahmen befestigt eine kleine Stange aufschweißen. Die Ausbuchtung der Niere stößt dann gegen die Stange und verhindert, dass die Feder beim nach Forne klappen über den Punkt des automatischen Zurückklappens hinaus kommt. Beim Entlasten des Ständers, klappt er automatisch wieder zurück.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Ansonsten frag noch einmal nach, ich mache dann eine Zeichnung
mach doch bitte mal ne Zeichnung - das hat mich neugierig gemacht ....
So sieht's bei mir aus. Für die Lösung mit der Niere bräucht man auf jeden Fall einen 2. Pin und die genaue Geometrie der Niere, sodass alles zuverlässig funktioniert; und den 1. Pin 'versetzen' möchte ich wie oben erwähnt nicht.
Gruss
Gruss
Suzuki Katana GSX 1100 S 1984
http://www.youtube.com/watch?v=pjMihxlW90I
Triumph Tiger T110, 1961, bathtub
http://www.youtube.com/watch?v=O4q07Oj2DVI
BSA Rocket 3, 1969
http://www.youtube.com/watch?v=nQpVvfOcWwo
BSA Rocket 3, 1969
Hallo _Thomas_,
bin bis SO noch im Urlaub, mache dann ein Bild meiner Lösung.
bis dann
bis dann
du mußt nicht unbedingt den Pin oben am Rahmen versetzen. Du kannst genausogut die untere Aufnahme am Seitenständer versetzten.
