1100 katana
Re: 1100 katana
Entweder sind die Nadelventile undicht oder du hast den Spritschauch auf die Entlüftung gesteckt. Dann suppt der Sprit.
timebandit
Re: 1100 katana
Beitrag von timebandit »
Wie Pedda schon schreibt. Evtl. Zulauf und Überlauf vertauscht.
Hab' auch etliche Leute mit meinen Fragen genervt: von wegen wo ist Überlauf und wo kommt der Benzinschlauch VOM Vergaser hin?
Hier das Ergebnis, vielleicht hilft's Dir - ohne Dir zunahe treten zu wollen ...
An eine defekte Membran glaub' ich weniger.
Re: 1100 katana
... genau das hab ich gemacht ... über- und zulauf vertauscht :)
resultat war nach sehr hartnäckigen startbemühungen und ignoranz ne abgesprengte endkappe vom auspuff und 10 min nen pfeiffen im ohr... :roll:
Re: 1100 katana
Beitrag von Poisen »
Vielen Dank für den Tipp,daß war das Problem.
Re: 1100 katana
Fertig,Morgen wird die erste Ausfahrt gemacht.
Bildd
Re: 1100 katana
Re: 1100 katana
Re: 1100 katana
Re: 1100 katana
Glückwunsch ... dann kommst du ja gut in den Mai. Sieht schick aus.
An der Schalldämpferhalterung würde ich aber noch etwas ändern. Du räumst aufwendig die Stereodämpfer weg und setzt stattdessen die Halterung da hin :?:
Was für eine Gabel ist da denn verbaut? Die Verkleidung hat soviel Abstand zu dem Vorderrad. Da kannst du die Windsplits sogar verkehrt anbauen und die schlagen beim Bremsen trotzdem nicht in den Lacksatz ;)
Re: 1100 katana
Beitrag von Buddinger »
.. kann mich da nur anschliessen, finde sie auch ziemlich hochbeinig, und der Auspuff incl Halterung ist mir auch zu groß... Aber erstmal - Respekt das du sie für diese Saison fertig hast!
Genieß die Sonne mit dem R Motor...
Viel Spasssssssssss ;)
