Bremssattel undicht nach Überholung
Beitrag von zwet »
Hallo zusammen. Meine 650er wird einfach nicht fertig :cry:
Ich habe die beiden vorderen und den hinteren Bremssattel überholt. Vorne alles gut, hinten ist der Sattel jetzt undicht. Alles mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen.
Eine andere Frage, aber das gleiche Problem.
An den Anschlußschrauben des Ölkühlers sammeln sich Tropfen. Ich habe die gleichen Kupferdichtungen benutzt wie bei der Ölablaßschraube.
Danke und Grüße
Andrej
Re: Bremssattel undicht nach Überholung
Beitrag von pop-up »
Hi, Brake caliper. There should be a small rubber 'O' ring between the mating faces. This could be missing or damaged. Worth a look.
Regards, Paul.
Beim Bremssattel gehört ein O-Ring rein. Ist der drin ... bzw. auch neu?
Beim Ölkühleranschluss solltest Du darauf achten, dass der Dichtring überall sauber aufliegt. Dann sollte auch das mit einem neuen Dichtring dicht sein.
