ist doch nn topp wert
was die leute immer haben.... versteh i net...
Ich denke, dass ich es erstmal mit so einem Universal DB-Killer versuchen werde.
Werde die Tage mal messen, was so in den Endtopf reinpasst und dann mal schauen, wo ich was passendes finde ... Ebay; MGH oder sonstwo
Habe mich dazu entschieden den Endtopf mal neu zu dämmen, da die alte Dämmwolle da nur so drin rum rasselt und wahrscheinlich im Laufe der JAhre schon ziemlich verbrannt ist. Vielleicht hilft das ja. Ansonsten werde ich noch einen DB-Eater reinstecken ... der von BOS passt optimal.
Habe den Topf jetzt schon mal geöffnet. Das alte Dämmmaterial sah schon ziemlich abgerockt aus
Als Dämmstoff habe ich mir heute schon mal dieses Set von Louis geholt ... http://www.louis.de/_30e49fdb0b8cfae9fe ... r=10027038 ... da ich da gerade vorbei kam.
Hat damit schon jemand Erfahrung mit? Muss man diese Matten nur jeweils einmal um das Innenrohr wickeln? Oder müssen da mehrere Schichten rum? Aus der Anleitung geht das nicht so ganz hervor
Bilder folgen ...
Bilder folgen ...
soviel rum wie geht... aber nicht zu fest stopfen,
sonst wird der noch lauter als vorher...
Also dies kleine Matte (Silikatfasermatte) einmal um das Rohr. Und die größere Matte (Glasfasermatte), dann mehrmals rum. Richtig?phunkyphreak hat geschrieben:soviel rum wie geht... aber nicht zu fest stopfen,
Wird schon klappen
irgentwie so...
hatte mal von GSG nen paket stahlwolle von Schüle bekommen,
das ging gut....
das ging gut....
Stahlwolle????
Ist die nicht super leicht entzündlich??
Das gibt Flammen aus den Topf
-wenn er nicht vorher durchglüht
nö nö da brennt nix ( sind keine scheuerschwämme
