welchen Kettensatz für Knickerfelgen
Hallo Gemeinde,
möchte im Winter in meine Katana endlich meine Knickerfelgen einbauen .
welche Übersetzung muß ich nehmen wenn ich eine 520er Kette verbauen will
oder was für einen Kettensatz gibt es dafür ß
Gruß Habe
Gruß Habe
Re: welchen Kettensatz für Knickerfelgen
Vielleicht hilft das hier ...
http://katanaownersclub-forum.de/viewto ... 7742#p7742
WEnn ich mich nicht täusche habe ich ( hab auch Knicker Felgen drin) folgendes drinne:
Ritzel:15 Zähne, Blatt : 42 Zähne, Kette : 48 Glieder, 530er Teilung.
Das Ritzel musste allerdings modifiziert werden : 6mm Offset und dann usste noch was abgedreht werden damit es passt, aber es gibt eines bei dieser japanischen Katana Seite zu kaufen ( mit Offset) und bei K&J kann man welche anfertigen lassen.
Weiss jetzt nicht ob das jetzt bei jeder Knicker mit jeder Schwinge so passt, aber so isses bei meiner...
Habe gestern mal nachgesehen ...
530er Kette mit 110 Glieder
Vorne 15 Zähne ... hinten 42 Zähne
Da aber im Winter jetzt ein neuer Satz fällig ist, werde ich das etwas verändern ... auch schon deshalb, da ich ja die längeren Bol´dor Federbeine fahre und daher die Kette etwas über die Schwinge schleift.
Mir schwebt da folgendes vor: 520er Kette mit 17 vorne und 49 hinten
