Noch ne Restauration :-)
Re: Noch ne Restauration :-)
Beitrag von speedball911 »
Ihr seit klasse Männer.....Buchse ist schon beim Kumpel zum Kragen abdrehen:-)
Danke für die Mühe.
Motor lackiert und drinne...alle Deckel poliert....Kabelbaum verlegt...
Re: AW: Noch ne Restauration :-)
Beitrag von Speermix »
Hübsch hübsch,
Und wenn ich das Bild sehe kommt mir ein eigenes todo wieder in den Sinn:
Hast du deine Seitendeckel nur poliert oder auch lackiert?
Mit welchem Kleber kriegen wir denn die runden Aluschilder (DHCC) wieder drauf?
Danke für Tipps
Gruss Speermix.
Grüße von Speermix!!
Alu polieren und dann mit Klarlack lackieren...davon halte ich nix. Habe ich mal bei polierten Felgen machen lassen. Ging nach hinten los....blättert mit den Jahren ab.
Immer schön mit Bremsenreiniger säubern und Autosol alle paar Monate reicht. Fahre das Ding eh nur bei Sonne..bei Regen kommt mein "Militärfahrzeug" zum Einsatz. Die kann Dreck ab...
Embleme auf Motordeckel kleben? Dafür gibt es hitzebeständiges Silikon. Mein Kumpel klebt damit immer seine Carbondeckel als Schutz auf seine Motordeckel. Ist nur leider schwarz.....also aufpassen ...und nicht zuviel davon...
Militärfahrzeug
Militärfahrzeug
Die Embleme für die Motordeckel gibt es auch noch neu und selbstklebend.
Hallo
Ich habe sie mir alle beide neu original besorgt. Auf der Rückseite ist aber meines Erachtens kein Kleber vorhanden....schaue nochmal nach..
markus
Beitrag von markus »
Zuletzt geändert von markus am Do 11. Jun 2015, 00:03, insgesamt 2-mal geändert.
Iss ja witzig....der Trend geht zum Zweit..Dritt etc. Mopped :P
Frage an die Originalfetischisten....Muss der Sitzbank-Haltegurt wirklich sein? Ich finde er zerstört die langezogene Optik der Kat. Gab es sie auch beim Händler damals schon ohne Gurt? Lasse gerade meine Sitzbank neu beziehen...und zweifele noch...
Bei den originalen Sitzbanken war immer der Haltegurt verbaut.
