Startprobleme
Startprobleme
Beitrag von Katanarider HH »
So, Batterie voll, starte dreht ca. 10 mal dann tot. Weitere Start Vorgänge gehen nur mit ner Autobatterie, was kann das Problem sein.... HILFEEE. Lieber Gruß Tomas
Re: Startprobleme
Beitrag von schnippel »
Die Batterie wird tot sein!
Gruß Schnippel
Re: Startprobleme
Hallo Tomas,
vorrangig ist es die Batterie!
Kann aber auch der Anlasser sein, die werden schon mal an der Welle zum Motor undicht, welches zur Folge hat, dass Öl in den Starter läuft und diesen verschmutzt.
Dadurch entsteht ein höherer Widerstand, welcher wiederum die Batterie stark belastet. Wenn diese nun auch schon leicht angeschlagen ist, potenziert sich alles!
Hatte das auch mal, nachdem ich alle Massepunkte am Kabelbaum und zum Tragblech der Elektrobauteile optimiert habe, einen anderen Starter und eine Markenbatterie verbaut habe, funktioniert es problemlos.
