Kette / Übersetzung mit 18 Zoll GSXR Fahrwerk
Beitrag von schneckchen »
leider hat die Suche nicht das richtige ausgespuckt.
Wenn ich vorne eine 18er Versatzritzel für 530er Kette fahre auf einer GSX750 Welches Kettenrad brauche ich dann? Ein 50er?
Und welche Kettenlänge benötige ich dann?
Vadim
Re: Kette / Übersetzung mit 18 Zoll GSXR Fahrwerk
Hi.
Also ich fahre in meiner Katana auch das 18 Zoll der Fahrwerk der GSXR und die BolDor Federbeine, damit das Heck ein bißchen höher kommt.
Als Kettensatz habe ich die 530er Kette mit 18 Zähne vorne und 48 Zähne hinten montiert.
Kettenlänge habe ich bewusst etwas länger genommen und dann entsprechend gekürzt und mit einem Nietschloss geschlossen. Damit war ich auf der sicheren Seite.
Um mit der Übersetzung schön spielen und rechnen zu können, bietet sich das Programm Geardata an. Das gibt es kostenlos im Netz ... z.B. hier http://www.bebendorf.de/bike.php
Vielen Dank, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt!
Hi, ich hab bei der 530er 17 zu 48 Zähne verbaut, ist dann ziemlich na am original !
Ich fahr jetzt 16 zu 44 auf 18-Zoll-Fahrwerk (750 GSX-Motor).
Da Vadim aber auch die längeren BolDor Federbeine verbauen will, ändert sich bei ihm auch der Winkel der Schwinge. Wenn er dann vorne ein zu kleines Ritzel und ein zu kleines Kettenrad montiert, dann schleift die Kette im Bereich der Schwingenachse auf der Schwinge.
So war es zumindest bei mir und darum bin ich auf 18/48 gewechselt. Seitdem ist alles prima.
Michael hat geschrieben:Da Vadim aber auch die längeren BolDor Federbeine verbauen will, ändert sich bei ihm auch der Winkel der Schwinge. Wenn er dann vorne ein zu kleines Ritzel und ein zu kleines Kettenrad montiert, dann schleift die Kette im Bereich der Schwingenachse auf der Schwinge.
Ja das ist absolut korrekt! Habe mich für 18/50 entschieden, da ich noch kein Bike hatte, das mit originaler Übersetzung optimal lief. Und im eifler Kurvengeläuf Endgeschwindigkeit keine Rolle spielt.
