Starten
Starten
Beitrag von Katanarider HH »
Moin, folgendes. Batterie voll, bei 3000 u/min liegen 13,8 Volt an. Eine Stunde gefahren, ausgeschaltet, wil Starten nix passiert. Was kann es sein. Hilfe.
Re: Starten
Moin
Ich hab grade mal meine Glaskugel gefragt und die fragte mich wie alt is5 die Batterie
13,8 sind grenzgängig 14,4 sind auf Dauer besser
Würde mal messen während der Fahrt
Re: Starten
Und jetzt ?????
Re: Starten
Wow... Alles sehr hilfreich, vielen Dank für die schnelle Antwort :oops: :oops:
Re: Starten
Beitrag von Ignaz »
wenn deine Batteriespannung beim Starten nicht zusammenbricht, würde ich mal direkt Plus an das grüngelbe Kabel des Starterrelais geben. Falls Sie dann anspringt, liegt es z. B. am Startertaster oder am Killschalter (vorausgesetzt die Leitungen/ Sicherungen) sind alle Okay).
Re: Starten
Ich hatte mal das gleiche Phänomen, in unregelmäßigen Abständen sagte der Starter keinen Muks, dann wieder völlig normal, bis dann neulich nix mehr ging, auch nicht beim Überbrücken des Starterelais. Am Ende waren es die Kohlen im Starter. Starter komplett überholt. Alles wieder gut. Ich hoffe, es hilft dir weiter. LG.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
