Schläuche an Vergaser GSX 1100
Re: Schläuche an Vergaser GSX 1100
Versuch mal folgendes: Am Benzinhahn den Unterdruckschlauch anschließen (ohne Vergaser)
dann mach noch einen Benzinschlauch am selbigen fest und lasse den in eine Flasche hängen.
Jetzt sauge mal am Unterdruckschlauch ( damit imitierst du Unterdruck) Dann muss am Benzinschlauch Sprit fließen......
Sollte dann auch genügend Sprit kommen, musst du nochmal an die Vergaser......
Gruß Martin (ludwig)
Beitrag von johann »
hallo zusammen, also sprit läuft, -nun nach einbau der neuen membranen leider auch an den schlauchanschlüssen raus. bei dem reparatursatz waren keine o-ringe dabei die die einzelnen vergaser verbinden. hat jemand eine adresse wo ich original o-ringe herbekomme oder identische die passen? gruß klaus
Hallo Klaus, lass die mal 24 Stunden nach dem ersten Fluten stehen.
Das Phänomen ist bekannt, wenn die Vergaser lange trocken lagen.
Im Normalfall quellen die O-Ringe nach dem ersten Fluten der Vergaser wieder auf, und sind dann dicht.
Hatte ich selbst auch schon
