Katana Tank im Fighters Forum im Angebot...
Im FF ist ein Katana Tank im Angebot, bei dem ist der Tankstutzen genau in der Mitte - Katana untypisch oder?
Jedenfalls ist er günstig! Ich hab aber nix damit zu tun.
Guckst Du hier:
http://www.fighters-forum.de/viewtopic. ... 8&t=109554
Guckst Du hier:
Re: Katana Tank im Fighters Forum im Angebot...
Um sich das Angebot ansehen zu können, muss man in dem Forum leider registriert sein. Vielleicht stellt jemand davon eine Bildkopie hier ins Forum.
Ich tippe mal ungesehen: entweder ist es ein Tank von den kleinen GS-Modellen oder der Klappnase, ein Umbau oder er kommt aus Japan.
Die Diskussion gab es bereits im alten Forum, als bei Ebay ein Experte die Katana vom Schlachter angezweifelt hatte. Könnte mir grad im FF vorstellen, dass es sich hier um diesen Tank handelt. Die Phönixkatana hatte allerdings bereits vor vielen Jahren ebenfalls einen zentrierten Tankdeckel.
Meines Wissens gibt es recht teure Aluminiumtanks in Japan, die den Tankverschluss ebenfalls in der Mitte haben. Spontan keinen Link zu einer Seite greifbar. Ich meine aber die Corona-Katana von Rübe hat so einen Tank. Wenn es sich um so einen Tank handelt, sollte man sofort zugreifen. Der wiegt etwas weniger.
Der Aluminiumtank von Yoshimura (seitlichen Einfüllverschluss) wiegt beispielsweise 2,8 kg. Der Stahltank dagegen 5,75 kg.
... für nen Alutank hat der nen bischen zu viel Flugrost aufm Blech...
http://www.bilderparken.de/images/765K8 ... 22.56..jpg
Nee, ist von den 550/650er Modellen. Da ist auch nix aus Alu..
Was macht denn sowas im FF
nunja, kein Wunder dass sowas dann für schmales Geld angeboten wird. Allerdings ich brauche ja noch einen für die 650er ... wäre interessant, wie der Tank ausgestattet ist. Hier gibt es wohl auch verschiedene Versionen.
Administrator
550er Tank geht nicht, oder?katana1135 hat geschrieben:Was macht denn sowas im FFnunja, kein Wunder dass sowas dann für schmales Geld angeboten wird. Allerdings ich brauche ja noch einen für die 650er ... wäre interessant, wie der Tank ausgestattet ist. Hier gibt es wohl auch verschiedene Versionen.
Hallo!
Der Tank ist bei 550 und 650 gleich, nur wichtig mit Tankanzeige oder ohne.
Hab da auch noch einen 650'er Tank für günstig abzugeben, leider ohne Tankanzeige.
katana1135, du brauchst ja bestimmt einen mit.
Gruß Welli
Gruß Welli
Stimmt. Das Exportmodell hat im Tank einen Schwimmer. Kann man in der Dokumentation vom Garagenfund sehen.
@ Borni ... kannst du den 550er Tank mit zur SE-Party nehmen. Dann kann ich ihn mir ansehen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
