Embleme von den Motordeckeln entfernen?
Beitrag von Unimoc91 »
Hat jemand einen Tipp für mich, wie man am besten die alten, unansehnlich gewordenen runden "Suzuki TSCC"-Embleme von den beiden Motordeckeln bekommt, ohne das Aluminium zu verschraddeln oder anderen größeren Schaden anzurichten. :?
Das hat doch bestimmt schon jemand von euch gemacht.
Erfahrungsberichte sind willkommen.
Danke für eure Tipps...
...munter bleiben!
timebandit
Re: Embleme von den Motordeckeln entfernen?
Beitrag von timebandit »
Also ich nehme dazu ein Teppichmesser.
Mit der Klinge zwischen Deckel und Emblem rein (geht am besten bei der Nase) und vorsichtig um den Rand fahren ...
Das klappt sehr gut, Deckel bleibt heile und meist ohne Kratzer.
Beitrag von GEBi »
Und dazu mit nem Heissluftfön den Kleber etwas anwärmen - geht noch besser ab! ;)
Willst Du das Emblem nachher wieder verwenden? Dann wirds meist kritisch...
Bild >>>Bild
