kupplungsbetätigung einrasten
Beitrag von uncle.jay »
tach,
hat schonmal jemand den kupplungsmechanismus einrasten lassen ohne den kupplungsdeckel abzunehmen?
ich kann den deckel nicht abnehmen ohne den motor auszubauen :roll:
deswegen wären tips wirklich klasse :mrgreen:
danke
jens
Re: kupplungsbetätigung einrasten
kann man evtl die betätigungsstange des deckel noch oben rausziehen oder ist die mit einem sprengring oder ähnlichem gesichert?
Vielleicht hilft dir das etwas weiter (GSX 1100):
timebandit
Beitrag von timebandit »
Meinst Du die Nr. 25 im Bild drüber?
Falls ja, ja, diese "Stange" kann man noch oben rausnehmen.
Es ist unten (Nr. 27) und oben je ein Lager(Nr. 28) verbaut.
Die Stange kann von unten nach oben z. B. mit der Verlängerung einer Ratsche mit dem oberen Lager (Nr. 28) und dem Dichtring (Nr. 26) zusammen ausgetrieben werden.
Das obere Lager und den Dichtring würde ich dann jedoch erneuern.
Habe das auch schon gemacht, um den Deckel schwarz zu pulvern ...
austreiben scheidet aus, ich krieg ja den deckel nicht ab :roll:
dann muss er wohl raus der motor
Oder versuchen, ob man die Welle von oben ziehen kann .... mit einem Stiftzieher oder so.
Aber optimal ist das sicherlich nicht.
Ich frag mich grad, was es bringen soll, wenn du den Motor dafür ausbauen willst?
Was hast du denn dann vor :?:
Noch ne andere <Frage Wo steckt der Motor drinn :lol: :lol:
katana uli hat geschrieben:Noch ne andere <Frage Wo steckt der Motor drinn :lol: :lol:
Stimmt ... so habe ich das noch garnicht interpretiert :?
direkt vor dem deckel befindet sich die schwingenlagerung.
deswegen muss der motor raus
