ZYLINDER BLEIBEN KALT
Beitrag von Chris »
Hallo Schrauberkollegen.
ich habe gerade das Problem, dass meine Maschiene (GSX 1100 Katana) nicht richtig läuft.
Sie springt an, nach ein wenig orgeln, aber Krümmer 1 und 4 bleiben kalt. 2 und 3 sind autsch.
Ich habe die Zündspule gewechselt (negativ) und das weiße Kabel bis zum Zündverteiler durchgemessen. Auch O.K.
Kann es sein, dass der Zündverteiler kaputt ist und wie finde ich das raus, da ich jetzt nicht auf Verdacht alles neu kaufen möchte. Kann man das teil durchmessen ? Und wie?
Ich möchte endlich mal fahren und nicht immer nur schrauben :(
Vielen Dank für eure Tipps
Re: ZYLINDER BLEIBEN KALT
Beitrag von bat.kat »
Hi Chris,
das hatte ich auch mal, allerdings nur mit Zylinder Nr.3. Da musste ich die Blackbox am Batteriekasten tauschen.
Bei 1 und 4 vielleicht auch der Impulsgeber unten auf der Zündplatte...
Zündkerzen sind Naß bzw. kein Funken?
Lies vielleicht mal Hier:http://www.gs-classic.de/index1.htm
dann unter Technik - Zündung - elektronisch
Beitrag von Chris »
danke für die Ino, werde mein Glück mal versuchen.
