Original Federbeine Katana 1100
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen ob es einen unterschied zwieschen den linken und dem rechten original Federbein der 1100 gibt. Ich frage weil die beiden Federbeine nicht die gleichen Nr. haben.
Gruss
Gruss
Re: Original Federbeine Katana 1100
das verstellrädchen oben sollte halt aussen sein.
das müsste der grund sein
Aber kann man die nicht einfach 180° um die Achse drehen, so dass das Rädchen außen ist? Dann wären doch beide gleicheightball_hotrod hat geschrieben:das verstellrädchen oben sollte halt aussen sein.
Es gibt Unterschiede, man kann die nämlich wegen der Versteller nicht einfach drehen.
62103-45510
SHOCK ABSORBER, REAR RH
62104-45510
SHOCK ABSORBER, REAR LH
62103-45510
62104-45510
dann ist aber der federversteller vorne
zu langsam
Erster!eightball_hotrod hat geschrieben:zu langsam
Hallo zusammen
Danke für die Infos. Hat schon mal Jemand eines zerlegt? Kann mann ein linkes auf rechts umbauen ?
Gruss
Gruss
Man kann doch nur die obere Aufnahme mit der Kolbenstange drehen. Dann sollte das doch egal sein ob links oder rechts.
(Zumindest bei den Konis geht das)
Ja geht!!!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
