Reifenluftdruck bei Banditfelge
Beitrag von Ductreiber »
moin moin,
ich bräuchte da mal nen Tip, was für nen Reifendruck fahrt ihr mit den Bandit Felgen (120er vorne 150er hinten)?
Re: Reifenluftdruck bei Banditfelge
Das wird sich sicherlich nicht anders verhalten wie hier ...
http://www.katanaownersclub-forum.de/vi ... ruck#p7827
Alles klar danke, dann brauch ich mich nicht wundern das meine hier oben bei den geilen Pisten bei jeder Welle in ner Kurve das schwimmen anfängt.
Ich war da mit 2,2 und 2,4 doch um einiges zu niedrig mit dem Druck
Wenn du das "Schwimmen" mit Erhöhen des Luftdruck nicht wegbekommst, solltest du die Lager (Radlager, Lenkkopflager, Schwingenlager) ebenfalls in Augenschein nehmen. Luftpumpe als Stossdämpfer könnte ebenfalls der Grund sein.
Sie hat kein Hochgeschwinigkeitspendeln und läuft auch sonst geradeaus, nur bei Wellen in Kurven fängt sie an so komisch weich und instabil zu werden. Ich kenne das von der 750er nicht, die federt einmal ein und aus und beruhigt sich dann wieder.
Muß ich bei der Banditgabel evtl. auch noch irgendwas beachten, so mit anderem Öl oder andere Menge?
Federbeine hatte ich schon mal gewechselt, hat sich aber nichts geändert.
Sobald ich die Sebring endlich dran habe werde ich mal mit dem Luftdruck spielen.
Ach ja für meine Sebring suche ich noch einen Befestigungskranz für oben am Zylinderkopf, die von der Originalanlage sind etwas größer habe ich festgestellt.
Gruß Koni
so nen Kranz hab ich glaube ich noch liegen irgendwo von Sebring orginal muß mal schauen setz dann mal nen Bild rein
Gruß Uli
katana uli hat geschrieben:so nen Kranz hab ich glaube ich noch liegen irgendwo von Sebring orginal muß mal schauen setz dann mal nen Bild rein
Gruß Uli
Hee das wäre Klasse, ich mess den mal aus und das Original daneben zum Vergleich.
Ductreiber hat geschrieben:
Gruß Uli
So, also die drei die ich von der Sebring habe haben 42mm Innendurchmesser und die 2 die von der Orginalen abzumachen gehen haben 45mm.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Koni
sende mir mal ne mailadresse hab da 2 liegen gruß uli
