Probleme mit der Kupplung und der Schaltung
Hallo Leute,
ein Kumpel von mir hat bei seiner 11er Katana folgende Probleme....
1. bei gezogener Kupplung dreht sich das Rad (kann es auch mit dem Fuß nicht anhalten)
2. bei laufendem Motor kann er im Stand nicht in den ersten Gang oder in den Leerlauf schalten.....beim fahren kann er ohne Probleme rauf und runter schalten
er hat jetzt schon neue Kupplungsscheiben eingebaut und die Verzahnungen am Kupplungskorb entgratet.....
was kann das Problem sein????
Gruß HaBe
Re: Probleme mit der Kupplung und der Schaltung
Beitrag von Diesel »
Ich gehe mal von aus, dass die Kupplungsmechanik (Spiel...) richtig eingestellt ist.
Wurden beim Kupplungstausch auch die Stahlscheiben geprüft/gewechselt?
Meine hat auch mal so Macken gehabt wenn auch nicht in der heftigen Ausprägung. Ging nur schwer von N in 1 und umgekehrt fast gar nicht mehr zum Schluss.
Stahlreibscheiben getauscht und seitdem keine Probleme mehr.
Gruß Diesel
Stahlreibscheiben sind neu
Gruß HaBe
Beitrag von katana tobi »
Sind die Stahlscheiben auch richtig rum einglegt und hat dein Kumpel die Lamellen in Motorenöl eingeweicht?
Gruß Tobi
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
