Rahmen Pulverbeschichten Kabellaschen entfernen?
möchte meinen Rahmen Pulvern lassen. Nun bin ich mir nicht sicher was ich mit den Kabellaschen machen soll. Entfernen oder dran lassen?
Gruß Mario
Gruß Mario
Re: Rahmen Pulverbeschichten Kabellaschen entfernen?
Hi !
Der Kunststoff auf den ummantelten verbrennt sowieso im Ofen.
Also weg damit ! Nachher löst Du das besser mit Kabelbindern.
Gruß Ralla
Gruß Ralla
Hallo Mario,
Also ich würde sie entfernen wenn das möglich ist denn nach dem Pulfern wenn das überhaupt auf den Schellen / Klemmen möglich ist bricht dir der spätestens danach wieder der Lack beim zu biegen.
Gruß Alex
Gruß Alex
original gehören die da dran
danke für die Tips! Ich werde sie nun entfernen, da Ralla natürlich recht hat das der Kunststoff welcher im Moment drauf ist im Ofen Verbrennt oder sogar im schlimmsten Fall tropft und das ganze versaut. Und ja , original gehören die da dran, original wiegt der Rahmen auch 5Kg mehr
Gruß Mario
Gruß Mario
In der Regel bleiben bei unserem Beschichter die Schellen dran.
Die Kunststoffummantelung wird in der Vorbearbeitung entfernt.
Bei meinen Schellen ist noch nichts abgeblättert. Das hält schon seit Ewigkeiten.
Vorbehandlung und Beschichtung ist auch in einer Hand.
Soll der Rahmen vorher gestrahlt oder chemisch entlackt werden ?
Nach dem Strahlen wäre der Kunststoff ohnehin ´runter, beim Entlacken nicht.
Der Rahmen wird vorher gestrahlt. Die Teile sind nun aber schon ab. Ich denke das es so besser ist, da ich auch schonmal einen Rahmen gesehen habe, bei dem hinter einer Lasche die Farbe nicht richtig aufgetragen war.
Gruß und Dank
Mario
Gruß und Dank
Mario
