Ladekontrolllampe /Wo /Kabelfarbe ,???????? Tachoumbau
Hi Leute .
Ich habe mal ne frage da ich mich nie so richtig mit dem Originaltacho beschäftigt habe hätte ich diesbezüglich eine Frage ,hat die gsx 1100 s Katana bj80-84 eine Ladekontrolllampe falls nicht wie funktionier das bei der Katana . Falls sie eine im Tacho haben sollte hat vielleicht jemand eine Ahnung welche Kabelfarbe das ist und was ich machen müsste so das sie mit ein Lichtsignal gibt falls die Lichtmaschine nicht mehr ladet.
Tachoumbau Koso BT01
Re: Ladekontrolllampe /Wo /Kabelfarbe ,???????? Tachoumbau
Es gibt die übliche Batterieleuchte. Wenn du willst, kann ich dir mal ein paar Katana Schaltpläne per email schicken.
Das wäre super Danke .
Hat die Katana original eine im Tacho verbaut .
Geht das vielleicht heute noch wenn du zeit hast sie mir zu schicken ,da ich heute noch ein wenig bastel gehe .
straka001@gmx.at
Hat die Katana überhaupt einen Ladekontrolllampe .
Meine Katana 1100 s
Ne Ladekontroll-Lampe? Bin mir nicht im Klaren darüber, was du damit anderes meinst als die Batteriekontroll-Leuchte im Cockpit.
Wenn du die Schaltpläne willst, gib mir mal deine Email Adresse.
Bin jetzt aber erstmal weg auf Nachbarschaftsversammlung und wohl erst morgen wieder am Rechner.
Hallo Straka,
Eine Ladekontrollleuchte, so wie im PKW hat der original Tacho der Katana nicht. Wenn Du dir jetzt etwas neueres oder anderes auf dein Moped bauen möchtest, dann mußt Du dir das Kabel zusätzlich legen.
Ganz ehrlich?
Braucht kein Mensch. Wenn man nur ab und zu mal an seinem Moped auf den Knopf drückt und ne runde fährt, ist man doch eigentlich immer bestens über den Ladezustand der Batterie im Bilde, oder nicht?
