Umbedüsen?
Umbedüsen?
Beitrag von Platium »
Hi! Ich besitze eine GS 1100 EX Bj. 82 und würde gerne Sportluftfilter verbauen nun wollt ich wissen was ihr mir für Düsen empfehlen könnt da ich meine das die Katana anfang den gleichen Motor hatte mit dem BS 34 SS.
Mfg
Platium
Re: Umbedüsen?
Beitrag von Alter Mann »
Man kann 3 Baugleiche Moppeds nehmen und mit den gleichen Luftfiltern und Düsen bestücken, aber jede wird anders laufen. Das ändert sich ja schon wenn man einen anderen Auspuff anschraubt, trockene, geölte oder doppelte Luftfilter verwendet. Fährst du mit den geölten Filtern durch Regen, setzt sich Wasser auf das Öl und lässt keine oder zu wenig Luft in den Vergaser und schon läuft der Bock nicht mehr. Dann lieber offene Trichter mit Feinsieb, wird aber auch nicht eingetragen...
Falls du es trotzdem machen willst brauchst du eine Hauptdüse um 150, würde den Bock aber auf einen Prüfstand mit Co² Tester einstellen lassen.
Grüsse, Heinz
