Tachoschnecke tauschen
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein Problem bei meinem Umbau.
Habe die Gabel einer GSF 1200 mit dem entsprechenden Vorderrad verbaut.
Dieses mit dem schönen Katanatacho verbunden.
Nach einem sehr informativen und freundlichen Gespräch mit dem Herrn vom TÜV führt diese Änderung dazu, dass die Geschwindigkeit um ca. 9,5 % zu hoch / schnell angezeigt wird. Diese Abweichung ist ihm etwas zu hoch.
Daher die Frage, ob es nicht eine Tachoschnecke aus dem Suzi Baukastensystem gibt, die in das Gehäuse der GSF 1200 GV 75A passt und die Übersetzung "korrigiert".
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Tachoschnecke tauschen
also ich fahr ja gsxr tachowelle 17 zöller und originaltacho
der soll mal fahren , die tachoabweichung ist praktisch so groß wie sonst auch
bei 50 kein unterschied und bei 100 immer noch keine 10 kmh ................
sonst leider auch keine andere lösung (außer nem anderen prüfer)
gruß rené
gruß rené
Hab die gleiche kompi
Und ich kann auch kein Unterschied feststellen
Auch mit nem navi zur Kontrolle
katana uli hat geschrieben:Hab die gleiche kompi
Hallo Rene, hallo Uli,
danke für den Tipp, das werde ich versuchen.
Ansonsten breche ich gerne ne Lanze für den Herren.
Freundlich, Kompetent und Praxisnah.
Schöne Grüße
Hallo Sergio,
wie auch bei meinen Vorrednern (-schreibern), ist es bei meinem 17" Fahrwerk auch,
bis 100 km/h nur minimale Abweichung nach oben!
Mit Navi und Auto verglichen!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 1 Gast
