Motor - Klopfgeräusche
Beitrag von zwet »
Seit ein paar Tagen erzeugt der Motor (650) dumpfe Klopfgeräusche.
Wenn ich den Motor starte (mit Choke) hört man nichts. Sobald ich den Choke loslasse kommt das Klopfen. Das Geräusch ist sehr laut und übertönt die restlichen Motorgeräusche. Das Klopfen wird schneller mit dem beschleunigen. Und hört nach etwa 5 Minuten auf... oder es wird leiser. Zumindest hört man es im Standgas nicht mehr.
Ich versuche am Wochenende ein Video davon zu machen.
Der Motor ist auch laut und wird sehr heiß. So heiß, dass auch der Vergaser und der Tank ziemlich warm werden.
Vielleicht noch eine Info. Nach dem Neuaufbau war die Kopfdichtung undicht, also habe ich sie letzte Woche getauscht. Seit dem ist das Klopfen da.
Grüße Andrej
Re: Motor - Klopfgeräusche
Hallo Andrej,
wenn Du das Geräusch seit deinem Tausch der Kopfdichtung hast (!!??), würde ich als erstes mal die Steuerzeiten (Kurbelwelle - Nockenwellen) kontrollieren!!
Beitrag von zwet »
Steuerzeiten habe ich kontrolliert. Das war auch meine erste Vermutung. Da stimmt alles.
Ich werde aber morgen nochmal den Motor aufmachen. Vielleicht habe ich etwas übersehen.
Ich habe heute zwei Videos aufgenommen.
Das erste Video hat leider schlechte Qualität, aber man hört das Geräusch deutlich, nachdem ich den Choke loslasse. Das zweite Video habe ich während der Fahrt aufgenommen.
Direktlink
https://www.youtube.com/watch?v=5Te-VQHjFUY
Direktlink
https://www.youtube.com/watch?v=jXrx9Et ... e=youtu.be
Andrej
Zuletzt geändert von zwet am Sa 22. Jun 2019, 21:24, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von zwet »
Ich habe heute den Motor zerlegt. Mir ist nichts aufgefallen. Sieht alles gut aus. Hmmmm :?:
Kann es auch am Vergaser liegen? Wenn er nicht synchronisiert ist? Den Vergaser habe ich vor 2 Monaten synchronisiert...
Ach ja, Die Lichtmaschine habe ich auch gewechselt.... kann sich da was gelöst haben?
Andrej
Beitrag von zwet »
Ich habe das Problem gelöst. Es waren einfach nur die Krümmerdichtungen.
Andrej
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
