Öltemperaturfühler mit Messstab?
Beitrag von Ductreiber »
Moin allerseits,
hat schon mal jemand dieses Teil ausprobiert? Kann an das gebrauchen?
Bei meinem Motor ist das Schau Glas trüb und die ÖlTemperatur wüsste ich auch gerne.
https://m.louis.de/artikel/rr-oeltemper ... 180f50c30d
Danke für eure Mühe
Grüße Koni
Re: Öltemperaturfühler mit Messstab?
Hallo ductreiber, die Thermometer fahre ich schon lange spazieren. Durch die Lage oben am Kupplungsdeckel sind die nicht aufs Grad genau, aber die Richtung stimmt. Das Schauglas bekommst du auch einzeln als Originalteil.
Der Hochsauerländer hat geschrieben:Hallo ductreiber, die Thermometer fahre ich schon lange spazieren. Durch die Lage oben am Kupplungsdeckel sind die nicht aufs Grad genau, aber die Richtung stimmt. Das Schauglas bekommst du auch einzeln als Originalteil.
Mir geht's ja auch um den Ölstand, reicht der bis unten das ich den auch damit kontrollieren kann?
Grüße Koni
Ductreiber hat geschrieben: Mir geht's ja auch um den Ölstand, reicht der bis unten das ich den auch damit kontrollieren kann?
nein , leider nicht , das anzeige ding ist recht kurz und kriegt nur spritzöl ab ;)
also bleibt eig. nur das schauglas tauschen ...
gruß rené
Der kann nicht so lang sein, dann ist der Kupplungskorb im Weg.
