Vergaser ansetzen
Vergaser ansetzen
gibt es einen Trick, wie man die Vergaserbank an die Ansauggummis am Motor draufschiebt? :roll:
Oder erst die Ansaugstutzen auf den Vergaser stecken und dann an den Motorblock? :shock:
Ich krieg es nicht dran, paßt es links, dann gehts rechts nicht rein und umgekehrt... Hab schon mit ner Wasserwaage die Stutzen alle gerade zum Vergaser ausgerichtet, hat auch nicht geklappt...
Ich hab son Hals :twisted:
Hilfe....Wer weiß Rat! Das muss doch einfacher gehen! :?:
Re: Vergaser ansetzen
viel wd40, nen spanngut und ein brettchen hinter die vergaser.....
Ein Bild findest du hier im Forum in der Dokumentation "Garagenfund GS 650". Ist zwar bei einer GS 650, aber es sollte auch bei den GSX-Motoren funktionieren.
Schau dir mal den Verlauf des Gurtes zwischen den Vergasern an. Dann mit einem entsprechenden Hebel nachdrücken. Die Gummiteile waren am Zylinderkopf montiert und der orginal Luftfilterkasten war ganz nach hinten geschoben.
Aber mit dem Spanngurt an den Kühlrippen aufpassen!
Vielen Dank für die Infos! ;)
Unglaublich, nur ein bißchen WD 40 drauf und flutsch sitzt das Ding!
Hätt ich auch selbst draufkommen können! :oops:
