Tachoschnecke bei PVM-Rad
Beitrag von Katrider »
Hi zusammen,
habe meine "PVM"-Katana nun endlich fertig und komplett getüvt - läuft soweit sehr gut und ist dank der 18" PVM-Räder auch recht handlich :-)
Leider geht der Tacho gut 15% vor ....
Hat jemand eine Empfehlung, welche Tachoschnecke hier paßt?
K.A. welche ich da verbaut habe - hab leider wieder mal kein Bild hier rein bekommen :roll:
Vermute aber das originale Teil für 19"
Merci schonmal,
Ciao Axel
Re: Tachoschnecke bei PVM-Rad
Hallo Alex,
also ich habe bein meinen 18 zöllern den originalen Tachoantrieb verbaut, da ist die Abweichung aber nicht so stark :roll:
Ansonsten evtl. Den von der Gixxer 86er anpassen, probieren... habe ich aber noch nicht gemacht...
Viel Erfolg
Servus Chris,
ich vermute, daß der aktuell verbaute Antrieb nicht der originale ist.
Werde mal in meinem Fundus suchen, ob ich noch einen finde - dann sollte die Abweichung passen.
Merci,
Ciao Axel
