Die Vergaser ist klar was noch ???????
GSX 1100EF Motor
GSX 1100EF Motor
Was muß man alles Tauschen beim einbau eies GSX 1100 EF Motors in die 1100 Katana
Re: GSX 1100EF Motor
Zündung falls du auf den Katanakabelbaum gehst und den Motordeckel vom Ritzel,und an den Ölkühler denken,sonst nix.
Eben mit der Zündung hab ich nen Problem muß ich da die zündender von der Katana verwenden. Bei mir gehen da 4kabel weg
Danke dir werde ich tun
Gruß Uli
Gruß Uli
Der Deckel über'm Ritzel des EF Motors paßt auch nicht am Rahmen vorbei. Da nimmst du dann entweder den Deckel der Katana oder feilst am EF Deckel ein bißchen was ab, wo er anstößt.
DU WILLST ES NICHT ANDERST
Hier das Motörle von ner Ebay aktion
ich konnte nicht anderst
Verkäufer sagte noch bei der Abhohlung das das interesse enorm war
hab noch gleich den Lacksatz mitgenommen
Beim Laufenlasse wurde noch ferstgestellt das die Kupplung vertig war
Sorry an alle die ihn haben wollten
Uploaded with ImageShack.us
Zuletzt geändert von katana uli am Sa 21. Apr 2012, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ach ja ist Schmutzig Laut und Stinkt
