Hänsle 4 in 1, Krümmer im Anschluss festgegammelt
Re: Hänsle 4 in 1, Krümmer im Anschluss festgegammelt
Beitrag von hansim »
Glückwunsch :mrgreen:
Und ich vermute, Du hast - im Gegensatz zu mir - die Krümmer ordentlich beschriftet/markiert??? Sonst liegst Du beim Montieren fluchend unter der Karre und kriegst nen Föhn bei dem Puzzle :?
Wobei einige Anlagen die Zahlen 1-4 in die Krümmer eingeschlagen haben.
Hansi, Auspuffquäler
Beitrag von bugglider »
hansim hat geschrieben:Glückwunsch :mrgreen:
Hallo Hansim,
Na klar, alles mit Körnerpunkten markiert, aber meine Krümmer sind, genau wie Du sagst, beschriftet.
Man muss auch mal Glück haben, oder?
Gruss aus dem Norden
BUGGLIDER
Sehr brav.
Dann noch nen Tipp: vor der Halterung den Endtopf abflexen, dann die Endkappe abflexen, wieder drauf schweißen. Spart Gewicht ;) und erhöht den Gutelaunefaktor. Der Auspuff wird ca. 20 cm kürzer ( eben das Teil zwischen Halter und Endkappe ) und nur oben raus lauter. Die Kiste geht merklich besser und wenn es sauber gemacht ist, fällt es der Rennleitung nicht auf.
Und: Typenbezeichnung ist noch drauf. Zumindest bei meiner GPZ-Anlage.
Hansi, flexibel
...und das ganze sieht dann SO aus:
Hansi, laut :mrgreen:
