Bei offenen filtern bietet der bereich direkt
Untern tankende (da wo das blech aufgeschraubt wird )
Platz für ne liegend eingebaute 14ah gelbatterie.....
Naja, ich habe aber noch den originalen Luftfilterkasten drin und erschwerend dazu eine kurze originale Sitzbank. Da wird es schon etwas schwieriger den ganzen Kram zu verstecken, weil dann echt nicht viel Platz bleibt.
Daher wäre ich für Anregungen dankbar
Noch eine Kleinigkeit gebastelt.....wofür ist das wohl ?????
Hammer Fräsvorrichtung! Nimmst du das Gehäuseoberteil runter zum fräsen oder denkst du es klappt auch beim kompletten Block?
Hallo Loon,
an das Gehäuse habe ich bei der Fräsvorrichtung noch gar nicht gedacht....mache das im Moment noch auf unserer Fräsmaschine....
habe diese Vorrichtung gebaut , um die Kräfte die beim fräsen auf die Laufbuchsen wirken , so gering wie möglich zu halten ....
werde mir die Woche mal Gedanken dazu machen wie ich mit der Vorrichtung auch das Gehäuse bearbeiten kann...sollte eigentlich auch gehen
hier mal ein paar Bilder zum ersten Fräsversuch.... Gruß HaBe
Genial, wie du das gelöst hast! Ich studier seit Wochen (nicht pausenlos) an einer Methode. Ich hatte schon die Oberfräse meines Kumpels in der Hand, Pass mir aber nicht, zu klobig. Mit deiner Vorrichtung als Inspiration hab ich aber neuen Mut gefasst!
Hallo HaBe,
mein líeber Schieber
da bekomme ich ja schon nen Knoten in die Windungen beim Um - Die - Ecke - Denken.
ich bin ja nicht wirklich technisch versiert aber es sieht cool
aus - und wenn Du das gemacht hast dann funktioniert das auch.
Bis die Tage
Sergio
Bis die Tage
Sergio
Heute nochmal eine Probefräsung gemacht....klappt echt ganz gut.....jetzt noch Anschläge anbringen damit man das Maß richtig einstellen kann...
dann einen Adapter zum Gehäuse fräsen angefertigt....müsste eigentlich auch klappen...
Stehbolzen müssen aber dafür definitiv raus....macht bei mir aber nichts da ich sie eh austauschen muß ...wegen anderem Zylinderkopf...
@Loon....Fenster im zusammengebauten Zustand wird nicht gehen....wie willst du die Späne auffangen ohne das sie im Gehäuse verschwinden....könnte ungesund werden
für den Motor
Gruß HaBe
hier noch zwei Bilder
Nicht Vergessen - 50. Nationales Katana Treffen 27. - 29. Mai 2016
HaBe
für den Motor
Gruß HaBe
HaBe
